Поле "Миним. баланс" - это так, для красоты. Оно нигде в системе не контролируется.
В справке абсолютно правильно написано: "Здесь можно ввести минимальный баланс для данного банковского счета." Можете вводить, можете не вводить. ![]() Никто не обещал, что это на что-то повлияет. Совет: Добавьте в учетный кодюнит пару волшебных строк и контроль заработает.
Должен остаться только один. |
Сообщение от NeNavision
![]() Поле "Миним. баланс" - это так, для красоты. Оно нигде в системе не контролируется.
В справке абсолютно правильно написано: "Здесь можно ввести минимальный баланс для данного банковского счета." Можете вводить, можете не вводить. ![]() Никто не обещал, что это на что-то повлияет. Совет: Добавьте в учетный кодюнит пару волшебных строк и контроль заработает. |
#4 |
Ну и по поводу строчек - тоже. Например, просто можно написать простую проверку по данному полю и выводить ERROR, Message, доп. ветку или так далее.. |
#5 |
Сообщение от RedFox
![]() По поводу кодеюнита - все зависит от того, что именно Вам нужно. Я бы поставил проверку значение по условию к полю в 11 или 12 (на запуск процедуры PostBankAcc)
Ну и по поводу строчек - тоже. Например, просто можно написать простую проверку по данному полю и выводить ERROR, Message, доп. ветку или так далее.. Привидите пожалуйста пример как это можно реализовать |
#6 |
Побыстренькому можно так: CodeUnit 11, trigger RunCheck(VAR GenJnlLine : Record "Gen. Journal Line";VAR JnlLineDim : Record "Journal Line Dimension") "Account Type"::"Bank Account": ... TESTFIELD("Job No.",''); IF BankAcc.GET("Account No.") THEN IF {Вычисления, которые можно сделать раньше} < BankAcc."Min. Balance" THEN ERROR("Учитывать нельзя по определению - или нужное сообщение"); ELSE ERROR("сообщение типа - Номер банкосвского счета не существует"); P.S. Условие было записано так:{Вычисления, которые можно сделать раньше}, потому что могут быть различные критерии, например счет с овердрафтом, в которым можно ходить только в исключительных случаях или признак для деления суммы, например, деление по приоритету измерений, приоритетам проплат и т.д. |
