Старый 20.12.2006, 18:38   #1
ruselhope is offline
ruselhope
Есть не большая проблема.
Нужно чтобы при открытии, например, Заказа Продажи в поле "Дата Учета" проставлялась текущая дата.
Код-то вроде такой
Код:
"Posting Date":=TODAY;
MODIFY;
только вот куда его? onAfterGetRecord- не помогает. Может, я чего-то не так делаю
Подскажите, пожалуйста.
Старый 21.12.2006, 05:58   #2
gennady is offline
gennady
Добавьте код
MODIFYALL("Posting Date", TODAY);
в конце триггера OnOpenForm
Старый 21.12.2006, 11:31   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Gennady Antropov Посмотреть сообщение
Добавьте код
а если он потом не выходя из формы по записям пойдет или новцую создаст? Триггер не сработает.
По-моему, MODIFY тут лишний.
И еще надо не забыть VALIDATE(Posting Date); сделать. Иначе строки останутся со старыми датами.
Старый 21.12.2006, 11:34   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от ruselhope Посмотреть сообщение
Тупо при открытии ЗПр нужно Дату Учета приравнивать к СЕГОДНЯ?? То есть, каждый день открываешь - дата меняется. Да?
А зачем это все? Чтобы учитывать сегодняшней датой? Нельзя тогда один валидейт в юнит учета (скорее в 81) воткнуть?
Старый 21.12.2006, 11:55   #5
ruselhope
Потому что нерадивые работники учитывают, а на дату не смотрят. А в дате учета стоит дата создания ЗПр. А в кодеюнит нельзя, так как один-два раза в месяц работники просыпаются и хотят ставить правильную дату, или учитывать позавчерашним числом. (Особенно актуально в конце месяца, когда счет-фактура 30-м числом, а на дворе 5-ое).
Старый 21.12.2006, 11:59   #6
Fordewind
Не перестану повторять. Административные меры очень действенны в таких случаях!
Старый 21.12.2006, 12:02   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Ошибок в таком случае не избежать все равно. Ибо решать каким числом учесть ЗПр приходится в конечном счете юзверю. Для этого при учете и выскакивает конфирм. Впишите в этот конфирм дату учета. Пусть юзер видит каким числом он учитывает док и осмысленно жмакает ОК.
Старый 21.12.2006, 13:29   #8
ruselhope
Спасибо всем большое за советы.
Попробую уговорить на административный вариант.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
