Старый 01.12.2006, 17:48   #1
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
Команда тренинга по его итогам получает бонус.
Схема проводок должна быть такая:
Д25 - К70 - отражение задолженности по зп
Д90 - К25 - отражение расходов
Д70 - К50 - оплата
Как можно создать эти проводки?
У меня пока единственная идея - создавать три строчки в фин. журнале. Интуиция подсказывает, что это кривовато.. Как это можно еще сделать не подключая модуль Персонал и Зарплата?
Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 "Общепроизводственные расходы" с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Расходы, учтенные на счете 25 "Общепроизводственные расходы", списываются в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства".
90-го счета нет в списке разрешенных проводок.
Взято из консультант Плюс.
почему не использовать
Счет 44 "Расходы на продажу" предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров,работ и услуг.
Дт. 70. Кт. 50 это в любом случае Расходный Кассовый Ордер через финансовый журнал
А вот начисление 70-го счета Либо делать через зарплату, либо заводить измерение Сотрудник, и привязывать к аналитике 70 счета (тогда расчет зарплаты, как модуль не требуется, но всеравно требуется расчеты по ЕСН, и по НДФЛ, собственно, для чего модуль зарплата и создан)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
