Галина:
1 склад: деталь делается из металла, то есть в спецификации детали указан какой то металл. На этом складе происходит вырезка(строка маршрута) из металла какой то заготовки, при получении которой она уже является деталью, то есть необходим выход детали. 2 склад : Затем он должен переместиться на склад 2 для дальнейшей обработки (остальные строки маршрута) без потребления каких то материалов. То есть просто заготовку доводят до ума (обточка, покраска). После того как деталь готова, она служит компонентов для более крупной детали (узел). Основные затруднения в том, что на складе 1 выполняется первая операция маршрута, а остальные на складе 2. То есть нет возможности произвести выход на складе 1 для того, чтобы ее потом переместить на склад 2 и доработать. Разрез складов важен так как отслеживаются все складские передвижения, остатки на конец месяца. |
