1. По поводу ключей, используемых исключительно для сортировки.
А как же тогда пользователь будет сортировать? При работе с SQL Server эти ключи не нужны. Цитата:
2. По поводу Option Field
Option не обязательно, поскольку это обычное целочисленное поле Предпочтительнее выдвигать вперед Code Field или Integer, если есть такая возможность. Цитата:
3.По поводу Не используй FIND(-)/FIND(+), если можно использовать FINDFIRST/FINDLAST.
5. По поводу количества ключей в таблице.
Additionally, if you reduce the number of indexes, SQL Server will not have to keep these in memory, thereby increasing page life expectancy and improving performance. Maintaining fewer indexes can mean better performance. Цитата:
6. По поводу Не применяй FlowFields в повседневных, часто используемых формах, тем более в табличных формах..
Собственно почему не применяй? Только из-за вероятности, что пользователь поставит фильтр на вычисляемое поле? Потому что, это вычисляемые поля. При каждом переходе от одной записи к другой, вы запрашиваете результат вычисления, который вам может быть и не нужен. |
