Старый 12.09.2006, 12:53   #1
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Как именно это сделать: передать значение и где написать?
Например. Есть глобальная переменная N. И поле Number в таблице Blanck Table. На форме есть Text Box, который отображает значения этого поля. Его св-во SourceExpr установлено - Number.
Заранее спасибо.
Не знаю в какой момент вам нужно иметь в переменной N значение поля Number таблицы Blanck Table, но достаточно просто написать N := Rec.Number. И все. Переменная Rec представляет записи таблицы, лежащей в соурсе формы (Blanck Table). Если мы обращаемся к ней, указав имя поля, то получаем значение этого поля той записи, на которой находится в данный момент курсор (либо, если обрабатываем в коде, то записи, которую обрабатываем в данный момент).
ПС. Смотрите код других форм. Ваши задачи наверное будут не сильно отличаться от тех, что уже реализованы в нави. Делайте по аналогии, стараясь понять почему так.
И .. потом у вас есть наставник -) А вы его ученик, насколько я понял -)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
