Сообщение от rov
![]() К сожалению этот вопрос тоже больной.
![]() На мой личный взгляд, вариант Навижн более правильный - он гарантирует выполнение равенства: "сумма без НДС по документу*18%"=Сумма НДС по документу. Основной объект учета (по крайней мере в РФ ![]() И при любых проверках и сверках, как налоговых так и пр. органов ![]() именно документа, а не строк. А при варианте расчета НДС построчно достаточна велика вероятность, что НДС сложенный по строчкам ни фига не совпадет с НДС в целом по документу. ![]() ![]() Поэтому здесь либо - либо. Либо окруляешь построчно и честно складываешь (плохо что общая сумма НДС <>18% от суммы без НДС) либо берешь 18% от общей суммы без НДС - тогда не сходится (в общем случае) сумма НДС по строкам с общей суммой НДС в документе. Наши бухи уже даавно выбрали первый вариант и работают по нему. ЗЫ: Может быть ещё и третий вариант - округлять построчно, суммировать, посчитать 18% от общей суммы без НДС, сравнить суммы и разницу разнести по строкам ![]() Цитата:
Сообщение от Константин I
![]() сумма без НДС по документу*18%"=Сумма НДС по документу это в системе равенство. а вот если взять бумажный документ (входящий, сделанный в какой нить 1С), то это равенство мало того что не выполняется, но и бухгалтерии требуется вести учет исходя из сумм указанных в документе и никого не волнует, что в самом документе-бумажном не верно...
Сообщение от a_mitin
![]() Цитата:
Ну автоматизируй, кто тебе не даёт. Купи у FineReaderовскую ocx-ину, заставь сканировать все входящие счета-фактуры, распознавай автоматом суммы НДС и правь автоматически в документах покупки в учетной системе (заодно и весь приход автоматом оформляй ибо какая-же автоматизация - приходится руками покупки долбить
![]() Возвращаюсь на землю - на мой взгляд сейчас больше учетных систем с построчным расчетом (имхо, могу и ошибаться), поэтому если именно так сделать в своей учетной системе при оформлении покупок - случаев необходимой правки будет меньше, но они всё равно будут. ЗЫ: не понравилось выражение "херня на палочке" |
