		#21 |
![]() На самом деле - перепривязывание - это то, что должно было бы быть в стандартной функциональности для корректного ведения учета по ФИФО. Все остальное - это попытка получить правильные цифры при неправильной логике программы.  |
		#22 |
			to Seer
	нУ логика какая есть, лучше попытаться решить проблему стандартными средствами и поменьше переписывать  |
		#23 |
		#24 |
  Это сугубо ваше личное мнение-ЧТО должно быть в стандартной функциональности. Поменяйте продукт-например на 1С -там это есть.
		#25 |
			процитирую диалог с бухгалтерами.
	- допустим я купила товар 01.01.06, за 4 рубля, а потом купила 06.01.06 за 5 рублей, а потом продала 10.01.06 оба за 7 и получила прибыль, соотв, 3 + 2 = 5 рублей, а потом купила задним числом, 05.01.06, тот же товар за 6 рублей, у меня что, прибыль будет по ФИФО не 5, а 4? - нет, прибыль останется 5, а товар на складе будет по себестоимости 6 рублей. ФИФО рассчитывается в момент учета продажи и не корректируется последующими покупками, даже произошедшими задним числом. - это здорово! - вас это точно устраивает? - да, именно так и надо! так что ФИФО от Навижна коррелирует с пожеланиями ЭТОЙ бухгалтерши. а была ли она права? не знаю.  |
		#26 |
		#27 |
		#28 |
			Так как описал Sancho.
		#29 |
			To Seer.
	Возможность выбора есть и в Navision. И для этого не обьязательно переписывать функционал. Мне видится, что проблема многих проектов в том, что пользователи не хотят (может боятся) перемен. Поэтому и возникает необходимость отмены документов. Для корректной работы в Navision существуют кретид-ноты, корректирующие операции.  |
		#30 |
			To RobiBaggio
	На мой взгляд, если какая-то функциональность оказывается нужной на большей части проектов, то логичней было бы ее включить в стандартную поставку. Ведь успех продвижения любой системы на рынке определяется кроме всего прочего ее "дружелюбностью к пользователю". И говорить, что надо использовать то, что есть в стандарте - это, конечно, идеологически верно, но почему бы не развивать систему в направлении повышения удобства работы пользователя? А можно ссылочку на законодательство?  |
		#31 |
			Сообщение от Seer
			To RobiBaggio
		#32 |
только в этом случае хромает ФИФО Навижна. и еще одно. если все-таки разрешено, то можно сделать так: вести 2 фирмы: для управленческого учета и для бухгалтерии. в первой работать по схеме нав, а во вторую при учете каждого документа в первой кидать этот документ в неучтенном виде. пусть учитывают в конце каждого месяца последовательно и будет им самое настоящее ФИФО.  |
		#33 |
		#34 |
		#35 |
А вообще - многое зависит от руководства, где-то удалять ничего в принципе нельзя, а где-то - пожалуйста, но чтобы след оставался.  |
		#36 |
		#37 |
Не совсем про логгирование. Каждый раз придется корректировать под каждого клиента. Т.к. по разному будет проводится корректировка. Возможно такое.  |
		#38 |
			Я имел ввиду универсальный движок. А уже откуда вызвать функциии логгирования - это не так важно. Просто в каждом месте, где идет коррекция будет вызов функции логгирования - пара строк кода.
		#39 |
			Универсальный вряд ли получится. Мы вот скоро будем пытаться. Как сделаем напишу, что получилось.
		#40 |
