Старый 27.12.2005, 14:07   #1
Dolter_imported is offline
Dolter_imported
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Эххх... а так хотелось верить.
Дествительно интересно что же тут делать...
А что за InConnectionString? может его сначала проверить на правильность?
Проверил :-)
Я ввел ЗАВЕДОМО неправильную строку соединения! :-)
Обошел пока эту проблему... Т.к. мне нужен один коннект на все время сессии, то сделал проще:
В триггер LogInStart (в самый конец его, чтобы все остальное отработало) вставил переменную ConnADO с типом кодеюнит ConnADO, где уже 2 переменные Conn (тип ADO.Connection) и IsConnected (Boolean) и 2 метода Init и Connected
Код:
Init(InConnectionString : Text[1024]) Ok : Boolean
CLEAR(Conn);
IsConnected := FALSE;
// используем строку соединения по умолчанию, если передано пустое значение
IF InConnectionString = '' THEN
  InConnectionString := ConnectionString;
// в случае ошибки при соединении IsConnected так и останется FALSE
CREATE(Conn);
Conn.Open(InConnectionString);
IsConnected := TRUE;
Connected() Ok : Boolean
EXIT(IsConnected);
В итоге теперь при ошибочном соединении выдается ошибка ADO, но в дальнейшем мы уже не инициализируя сам коннект, можем просто проверить а есть ли он!
З.Ы. SingleInstance у кодеюнита ConnADO стоит в <Yes> дабы не переконнекчиваться каждый раз для получения данных из внешней базы... Время оно не резиновое :-)
YEP! тел. (905) 561-94-00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
