А зачем ему это уметь?
Если хотеть обработать информацию из таблиц, то можно запустить SQL Server Enterprise Manager и там работать с SQL запросами. |
Пишите на tasla @ yandex.ru
Обсудим. Fordewind Я делаю сложные аналитические отчеты и формы при помощи SQL Если делать их средствами нави - до старости ждать |
#4 |
розничная торговля
код Навижин рассчитывает остатки по всем артикулам с детализацией поразмерки для 30 магазинов около часа sql запрос выдает результа за 20 сек... |
#5 |
Я ж не предлагал никому считать в Navision
Я сказал, что к данным можно получить доступ и из вне и обработать их с использованием SQL. З.Ы. У нас база 25 гиг. Ни один Navision отчет не работате дольше 5 минут |
#6 |
Создайте необходимое представление (view) в SQL, создайте Linked таблицу в Navision (со свойством LinkedObject = Да). Пользуйтесь. Инструкция по созданию Linked таблиц была опубликована на одном из навиженовских форумов, если не найдете отпишите в этом топике, я попробую найти.
#7 |
Сообщение от Alterant
Опиши подробно как создавать Linked таблицу в Navision, плиз |
#8 |
Сообщение от Ardak
Опиши подробно как создавать Linked таблицу в Navision, плиз Ссылка на описание того, как вызывать хранимые процедуры SQL-я. Так же, думаю, можно и запросы писать: mibuso.ru. |
#9 |
Результа передается по репликации средствами Navision в удаленные базы.. поэтому
надо в Навике видеть... Нет конечно можно выкрутиться сделать View и подцепить её в Navision в виде таблицы Так и сделалиНо есть мысля... Можно из кода меня структуру любой непустой таблицы, можно подключить внешнюю dll и передать в неё запрос.. готовим структуру таблицы под запрос , вызываем dll передаем в неё запрос- она ложит данные в подготовленную таблицу - дело в шляпе..) |
#10 |
А как потом к измененной структуре SQL-таблицы присобачить Навижн-таблицу? Ведь из кода структуру навижн-таблицы не поменять. Или из измененной через АДО данные тянуть, а в навижн представление ее (таблицы) не делать?
#11 |
)) из кода navision структуру таблицы менять можно..))
#12 |
#13 |
#14 |
Application Designer Guide страница 103
Want to believe... |
