2Romik
спасибо. к сожалению, никакое стандартное пакетное задание не поставит в документе внутреннего перемещения ПРАВИЛЬНУЮ себестоимость, поскольку вставляет ее туда из карточки товара, в которой поле себестоимости если и считается правильно, то считается ОДНА цифра по всем складам, которая для конкретного документа перемещения... как-бы сказать... немного неинформативна. вопрос в другом: ЗАЧЕМ заказчику нужна "твердая копия"? смею предположить для того, чтобы сформировать транспортные документы, по аналогии с продажами. если это так, то целесообразно не корявить работающий механизм себестоимости, а ввести во внутр. перемещение поля "Цена Продажи" и "Сумма", по аналогии с ЗПр, которые заполнять каким-то алгоритмом при вставке строки. пакетники запускать лучше каждую ночь, в противном случае будут крики и ругань прежде всего финансистов (склада не видно ) и продажников (рентабельность вчера была 100%, а сегодня уже 8%! ) |
Сообщение от Sancho
Сообщение от Галина
Сообщение от Sancho
в любом случае для того, чтобы в документе перемещения стояла более менее разумная и как-то обоснованная цифра необходимо предварительно корректировать себестоимость на исходном складе (в 3.70 это долго), а потом в перемещении указывать "применен операция но" и следить, чтобы попадала корректная себестоимость. либо же, как советовали товарищи (RobiBaggio), работать со СТАНДАРТНОЙ себестоимостью, что ИМХО сложнее. в любом случае себестоимость, указанная в перемещении, может по факту отличаться (например, вследствие разнесения издержек и последующей коррекцией), а вариант, предложенный мной, тупой, но работает ))
Сообщение от Sancho
