Старый 19.10.2005, 16:03   #1
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от e-statik
2 romeo:
А если нужно иметь возможность править записи, а не только смотреть? Ещё кучу тригеров переписать, я правильно понимаю?
Триггера в навижене вообще единственное место, куда пишется код ) И переписали мы этих триггеров уже немеряно. Так что .. можно и еще кучу переписать. Потом, почему нельзя править записи в такой форме? Единственное - они могут выпадать из фильтра, если перестанут удовлетворять условиям. Я говорю про форму, построенную на нормальной, не временной таблице.
Старый 19.10.2005, 17:01   #2
e-statik is offline
e-statik
Сообщение от romeo
А можно примерец привести, как на OnFind OnNext это сделать и без временной таблицы?? Спасибо.
Старый 19.10.2005, 17:50   #3
zub is offline
zub
Сообщение от romeo
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
OnFind
Exit(FormFind(Which));
OnNext
exit(FormNext(Steps));
FormFind(Which : Text[1024]) : Boolean
lrec.COPY(Rec);
IF NOT lrec.FIND(Which) THEN EXIT(FALSE);
IF Which='+' THEN
  li:=-1
ELSE
  li:=1;
WHILE NOT CheckFindRec(lrec) DO BEGIN
  lii:=lrec.NEXT(li);
  IF lii=0 THEN EXIT(FALSE);
END;
Rec:=lrec;
EXIT(TRUE);
FormNext(Steps : Integer) : Integer
lrec.COPY(Rec);
lrec:=Rec;
li:=0;
CASE TRUE OF
Steps>0:li:=1;
Steps<0:li:=-1;
END;
lRealStep:=0;
REPEAT
   lii:=lrec.NEXT(li);
   IF lii=0 THEN EXIT(lRealStep);
   IF CheckFindRec(lrec) THEN BEGIN
      lRealStep:=lRealStep+li;
      Rec:=lrec;
   END;
UNTIL lRealStep=Steps;
EXIT(lRealStep);
</div>
функция CheckFindRec возвращает TRUE для записей удовлетворяющих условию
Недостаток такого подхода - если интервал между записями удовлетворяющими условию достаточно большой, то будет ощутимое замедление вывода записей
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
