Старый 11.10.2005, 15:28   #1
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
1. тут вариантов много... Стандартно всегда привязывается к документу прихода. Это неоднократно обсуждалось и похоже правится только программированием.
Остатки могут быть округлениями. Например товар 1 шт = 7 копеек а вы списали 0,5 и 0,5 Navision выдаст в итоге их стоимости по 4 копейки. (если округление до копеек) и добавит 1 коп к приходу. Кроме того стоит помнить что кроме копеек еще может быть ДОВ. Еще весело бывает когда сумма проводки кооректирующая в ДОВ имеет противоположный знак в отличии от рублеовй. Тогда еще и корреспонденция может глючить. Это было в 3.6.
2. Двойные кол-ва и суммы это глюк. Причину выяснить не удалось на периодически вылазит. Помоему это характерно для SQL версии. Решение - грохать операцию стоимости которая задвоила + все финоперации по ней. Поставить галку для коррекции на товарной операции и опять прогнать коррекцию. Может кто знает как исправить или нужен CU,HF.
Want to believe...
Старый 18.10.2005, 17:21   #2
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от DA_NEAL
2. Двойные кол-ва и суммы это глюк... Помоему это характерно для SQL версии.
Да, встречали такую ошибку-именно на SQL-версии - и причин найти не удалось. Решение было такое же-стерли лишние value entry.
Старый 31.07.2006, 10:03   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Вопрос возник, а где ставится до какого знака округление ? И еще откуда берется на какой фин.счет кидать это округление? Ладно пусть кидается-но хоть бы можно было поставить на какой фин.счет.
Старый 31.07.2006, 14:57   #4
romtex_imported is offline
romtex_imported
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Округление до копеек, как на плане счетов.
Округление кидается на "Товары Коррекция Фин. Счет" в общей настройке учета В конце месяца нужно ручками сделать проводку на 91.
Я в общую настройку добавил 2 поля для положительных и отрицательных ошибок округления.
Старый 31.07.2006, 15:33   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от romtex Посмотреть сообщение
Хорошо наверно не правильно задала вопрос. Я знаю что на "Товары Коррекция Фин. Счет", но это для определенной бизнес группы. Вопрос-а бизнес группа тупо копируется с операции прихода? Или может хоть маленькая надежда-что может где то в настройках есть бизнес-группа для разницы между приходом и расходом??
Старый 31.07.2006, 16:37   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Не понимаю-где это округление
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
