MCTS
Т.е. я понял, что готовых решений нет (типа скачайте с Мибусо такую-то прогу/объект она будет обновлять вторую базу).
Разработка нас не устраивает, так что решение похоже одно. Спасибо. |
...прошло 4 года. ничего не появилось "типа скачайте с Мибусо такую-то прогу/объект она будет обновлять вторую базу"?
MCTS
Понял что необходимости изобретать велосипед - нет. Итого решения уже два: 1. купить лицензции 2. перейти на SQL. На самом деле для отчетности предлагается еще такая штука как BA, тоже правда сидит на SQL. Т.е. можно еще в эту сторону подумать. Еще можно дата директором реплицироваться, но для каждого конкретного случая нужно анализировать целесообразность. Кстати причиной разбивки на две базы может быть не только нехватка лицензий, а также вопрос производительности: в рабочей базе - ключей поменьше, а в "отчетной" побольше. Но это теоретически. |
Перейти на SQL и можно зеркалировать или реплицировать на другой сервер и юзать его (с небольшими доравботками в настройках полей DateTime). Или вообще снепшоты делать...
