Нашли причину после ползанья по кодеюниту 5895. Резюмирую: НЕ ИДИТЕ НА ПОВОДУ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ ВПЛОТЬ ДО ВАШЕГО УВОЛЬНЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ПРАВЬТЕ ДАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ РУКАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! (особенно если еще и не знаешь до конца что на что влияет). Суть проблемы была в том что по просьбе, нет не по просьбе а по требованию бухов, я правил даты учета в таблице 5802 Value Entry и от большого ума поправил и даты переоценки. а этого делать нельзя. дата переоценки должна синхронно возрастать вместе с номером операции в этой таблице. Не может быть такого что 1-я операция имеет дату переоценки 10-02-05 а 2-я операция дату переоценки 05-02-05. дата переоценки второй операции должна быть более или равна дате переоценки первой операции. Блин, но что делать с бухами?! они меня уже просто разорвали, дай им механизм отмены учтенных операций, их переделки, отмены примененых оплат, отмены учтенных применений, короче хочут 1С-ного раскалбаса. это просто чума какая-то |
Сообщение от dik
Сообщение от dik
Так он, на любое вмешательство в работу системы, требовал от пользователей оформления служебной записки, с подробным описанием проблемы и ПРИЧИН ее возникновения! Служебка обязательно одобрялась высшим руководством. Все выполненные действия фиксировались и подшивались к служебке! И система работала изумительно... И проверки налоговой проходили без "конвертиков"! Затем этот начальник ушел, взяли другого, который очень любил выслуживаться перед руководством. Он вместо детального анализа лез своими руками во все, по первой просьбе пользователей... В результате этой деятельности, через полгода ушел главбух, а еще через полгода фирма развалилась... Может я не очень красиво описал, но суть вроде показал... |
Сообщение от asacom
MBS Certified Master in Navision Developer |
Сообщение от Роман
Сообщение от asacom
Сообщение от dik
НЕ ПРАВЬТЕ ДАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ РУКАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! (особенно если еще и не знаешь до конца что на что влияет). ![]() Поэтому кричать, что данные нельзя править-не надо. Надо осознавать последствия своих действий. |
