Ув коллеги, при запуске периодического задания коррекция себестоимости товар операций происходит зацикливание операций по одной товарной позиции. Подскажите п-та как лечить? может кто-то уже сталкивался?
Подробнее расшифруйте. Почему вы решили что происходит зацикливание по ОДНОЙ товарной операции, по какой именно (по приходу, расходу и т.д.)
я не могу сказать по приходу или по расходу. в окошечке с цифирками стоит допустим товар ГП000039 а в поле номер операций быстро быстро по кругу бегают значения, их штук 10 наверное и бегают до бесконечности (или до тех пор пока не кончится память под создаваемые строчки журнала).
#4 |
А доступ к отладчику есть?
Ну и неплохо бы узнать версию продукта... |
#5 |
версия 3.70А, отладчик есть, и я туда ходил вместе с программерами, в 6 глаз 8 часов елозили по коду, охренели, запутались, плюнули. всё!
#6 |
Да там один цикл... Далеко ходить не надо...
А модификации были или на стандартных объектах так происходит? |
#7 |
на стандартных, если можно чуть поподробнее про волшебный цикл и где искать. или хотябы намек на причину ;-)
#8 |
Про один - точно обманул... Не туда глянул...
#9 |
Все может быть-может вы используете какой момент в учете себестоимости-который зацикливает. Попробуйте ограничить на дату. Когда вы делали последний раз учет себестоимость(по фин.пров.посмотрите). И после по одному дню запускайте себестоимость - предполагаю что на каком то дне зациклится, и тогда отфильтрируйте item ledger entry по дате и по номеру товара (если вы говорите что циклится именно на этом товаре) и смотрите записи. Может что и увидите. Какуй нибуль необычную ситуацию.
#10 |
попробовал ограничить период, (у нас база работает с 1-го января 2005г) изменял дату учета в форме запроса задания даже до прошлогодней, когда учет еще не велся, результат стабильный - циклится. похоже он как то абстрагируется от введенной даты учета и бежит по всем товарным операциям.
#11 |
Да вроде не абстрагируется от даты. Но если вы ведете с января 2005 и что у вас всегда уже 5 месяцев так циклит?
#12 |
А с правами все в порядке? Не урезаны?
#13 |
версия 3.70А...
какая версия 795 отчета? если как у меня - NAVW13.00,NAVRU3.60.02.01, то надо поискать более свежую версию для 3.60. с этой функциональностью были большие проблемы в 3.60, которые, говорят, были решены в очередном сервис-паке. Более точно не знаю, думаю народ подскажет. |
#14 |
ну насколько мне позоляет лицензия, пробовали с правами разработчика - аналогично. У меня на права не ругается. у них тоже
#15 |
Так вы не ответили у вас уже циклит 5 месяцев? Или было нормально а сейчас циклит?
#16 |
ув Wizard, все совпадает моя версия - NAVW13.00,NAVRU3.60.02.01 :-(((((((((((((
#17 |
Сообщение от dik
![]() Мне кажется надо проверять изменения кода(доработки)... |
#18 |
Сообщение от dik
#19 |
Ув Галина, у меня ситуация такая, я когда выполнял это задание в первый раз, то случилось такое же зависание, долго рылись, потом разработчик нашел какие то подозрительные операции, выкусил их т.к. причину установить в отладчике не удалось. сильно понапутано. и все пошло, теперь снова возобновилось но уже на другом товаре. просто вилы какието.
#20 |
Сообщение от dik
