Старый 12.04.2005, 14:56   #1
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
На данный момент, хочу добиться понимания как вообще работает форма
Цель похвальная.
показывать в форме "анализ по измерениям" записи только с определенным отступом
ну-с.. приступим.
Где отступы-то рисуются? - Правильно,<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>Name - OnFormat(VAR Text : Text[1024]
CurrForm.Name.UPDATEFONTBOLD("Show in Bold");
CurrForm.Name.UPDATEINDENT(220 * Indentation);</div>
Значит есть этот Indentation - поле в таблице очевидно..
Ctrl+F7 - точно, есть. пишем, скажем, 2. нет эффекта.
понятно - переписаны триггеры получения данных.
Смотрим - действительно, несущей таблицей формы является какой-то ...Buf, временная структура данных то бишь.
Как же туда Indentation попадает? ищем Ctrl+F...
видим - <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>  Indentation := TheGLAcc.Indentation;</div>
а так же <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>  Indentation := TheDimVal.Indentation;</div>больше нету.
Понятно - иерархия поддерживается у плана счетов и измерений.
Надо пользовательский фильтр по этому полю перенести в секцию получения данных для этих таблиц, а именно в функциях FindRec и NextRec, на примере секции для плана счетов:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>FindRec(.......)
CASE DimOption OF
 DimOption::"G/L Account" :
   BEGIN
     GLAcc."No." := DimCodeBuf.Code;
     IF GLAccFilter <> '' THEN
       GLAcc.SETFILTER("No.",GLAccFilter);
     Rec.COPYFILTER(Indentation, GLAcc.Indentation); //<вот это добавим, перед Found.
     Found := GLAcc.FIND(Which);
     IF Found THEN
       CopyGLAccToBuf(GLAcc,DimCodeBuf);
   END;</div>
ну и <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>NextRec(......)
CASE DimOption OF
   BEGIN
     Rec.COPYFILTER(Indentation, GLAcc.Indentation); //<вот это добавим, перед Next.
     ResultSteps := GLAcc.NEXT(Steps);
     IF ResultSteps <> 0 THEN
   END;</div>
компилируем, запускаем, Ctrl+F7, Отступ, 2.... смотрим.
На мой взгляд польза сомнительная, но.. если очень хочется...
секции для измерений доработать аналогично.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
