Господа!
Предлагаю очередной вопрос из практики. И опять "на засыпку". Ситуация: Автоматизирую Microsoft Outlook (хотя для некоторых эта проблема может быть актуальна и в случае с любым другим сервером). В процессе решения задачи я по цепочке создаю объекты нужных мне классов. В определенный момент цепочка может "порваться": из-за отсутствия прав доступа объект может оказаться не создан. Тем не менее, далее в коде я вынужден обратиться к методу этого объекта, а если его нет, имеем ошибку времени выполнения и... полный откат. Вопрос: Могу ли я средствами C/AL понять, создан объект или не создан? Подчеркиваю: речь не о самом сервере, а об экземпляре (объекте) класса этого сервера. И создается он не через вызов CREATE, а через методы сервера (Microsoft Outlook). Заранее спасибо! |
