Старый 19.12.2004, 13:37   #1
Сообщение от AndrewAG
... И тут мне система говорит что для счета по курсовым разницам требуется аналитика Cost Center, а в проводке ее нет и операция прерывается.
а вопрос такой - это глюк или я чего не понимаю (Axa 3.0 SP2)?
Извините, что задержал с проверкой.
Да, "есть такая партия". Мало того, в российской версии такое сообщение появляется уже в момент сопоставления.
Идея состоит в том, что при сопоставлении/рассопоставлении курсовая рассчитывается на основании проводок vendTrans. А там аналитики цель нет (в вашем случае). С точки зрения программы - все логично. С точки зрения человека... А как нужно было бы? Представьте, что у вас есть три строки в ваучере - поставщик, счет, счет. У счетов разные аналитики. Как надо действовать?
Если хотите разобраться, отследите источник сообщения, как написано здесь
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
А еще лучше - указывайте аналитику "Цель" и в строке с поставщиком.
ЗЫ
Чего я не совсем понял - почему у вас подобная ошибка не появляется уже на этапе сопоставления. Судя по российской версии - должна. Но разбираться и отслеживать в международной версии сейчас стало лениво. Может быть, у вас по-разному настроены счета для реализованной и нереализованной курсовой разницы?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
