Никто еще не столкнулся с Microsoft Security Patch? Той самой приблудой, которая не позволяет программно E-Mail отправлять несертифицированным приложениям?
видел описание. но как раз в том ключе, чтобы разрешить отправлять письма через оутлук без вопросов. Сам еще не ставил.
Это оно? |
Оно самое. Удивительно, что микрософт "сам себя не обеспечил"
#4 |
Мда, оказалось это целая история с географией. Будем настраивать system policies.
#5 |
Шаман форума
А зачем оно Вам? "Несертифицированные приложения" спамить всех начали?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#6 |
У нас Навижин сильно завязан на прием, обработку и отправку мыла, а теперь это запрещается, т.к. он не является сертифицированным приложением ;-)
#7 |
Шаман форума
О как! Микрософт и правда перестарался!
Не иначе, как скоро посылать письма смогут только сертифицированные пользователи...
#8 |
Ага, и только сертифицированным получателям ;-)))
#9 |
Шаман форума
Вся эта сертификация сильно напоминает ту же московкую прописку.......
#10 |
NavAx
На эту тему есть вот такая мысль
http://www.dimastr.com/redemption/ У меня так и не дошли руки в этой мысли покопаться, но она все еще есть
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#11 |
Сообщение от Дуд
http://www.dimastr.com/redemption/ У меня так и не дошли руки в этой мысли покопаться, но она все еще есть ![]() Еще больше меня порадовала MSDN. Там было написано что-то типа "....несуществует пути обойти Security Patch, но вот на Амазоне есть книжечка за N долларов, в которой написано как это сделать..." Барыги! |
#12 |
Возвращаю пропавшее сообщение....
Итак, эта фигня побеждена посредством функции администрирования Аутлука, взятой из оффис ресурс кита, который можно скачать с сайта микрософта. Для работы кодеюнита Mail достаточно разрешить работу с MAPI. Настроить можно как локального пользователя, так и групповую политику. Документация прилагается. Для тех, кому лень качать 7 мег кита, выкладываю только самое необходимое. |
#13 |
Сообщение от Dzemon
Итак, эта фигня побеждена посредством функции администрирования Аутлука, взятой из оффис ресурс кита, который можно скачать с сайта микрософта. Для работы кодеюнита Mail достаточно разрешить работу с MAPI. Настроить можно как локального пользователя, так и групповую политику. Документация прилагается. Для тех, кому лень качать 7 мег кита, выкладываю только самое необходимое. Большое спасибо |
#14 |
Шаман форума
#15 |
Хотелось бы подвести итог вышеизложенному. Удалось ли победить это сообщение от Outlook'а без наличия Echgange Server'а в сети ?
#16 |
Удалось.
Правда без сервера не пробовал, но никто не мешает установить эту приблуду локально и сделать свои настройки. |
#17 |
2Dzemon: А что, через CDO не работает?
#18 |
Не работает
#19 |
Добрый день. не знаю в тему ли моё сообщение, но вроде похоже. Стоит версия 3.70 и 4.0. сравнил в них кодеюниты mail - одинаковые. Сервер автоматизации вот такой: "NS Outlook Synchronization Handler"при отправке почты в функции send возникает ошибка и навижин выдаёт: "Ваш почтовый клиент возвратил следующую ошибку: 2690, An error has occurred while setting the UnRead value". поставил сервер автоматизации "Microsoft Outlook 11.0 Object Library" всё стало нормально. но проблема в том, что эта ошибка возникает на 2(может больше, но я знаю только 2) компах. а на остальных(коих намного больше) не возникает. подскажите что делать(менять сервер автоматизации не желательно)
#20 |
Сообщение от island-slavon
