Старый 26.04.2016, 13:34   #1
Brosha is offline
Brosha
А подскажите, пожалуйста, в какой форме и в каком поле Вы указали ИНН вашей компании?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 26.04.2016, 14:40   #2
ВадимМ is offline
ВадимМ
Управление организацией\юридические лица\кнопка "Налоги" - добавить запись адреса если нет, перейти на закладку "Налоговая регистрация"
Старый 26.04.2016, 16:11   #3
Brosha is offline
Brosha
спасибо! Выставила, но все же при экспорте у меня не экспортируется ИНН компании. Не подскажете, в чем может быть проблема?
Старый 26.04.2016, 16:31   #4
ВадимМ is offline
ВадимМ
Я бы проверил интервал действия дат. Там есть полей "действует с" и "действует по".
Старый 26.04.2016, 16:47   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от Brosha Посмотреть сообщение
Проверьте, что там Цель=Бизнес и стоят галки Первичная, Основной для страны.
Старый 26.04.2016, 18:39   #6
ВадимМ is offline
ВадимМ
Нет, цель = Бизнес это уже заполнение конкретных регистрационных кодов для контрагента или нашей организации, а я говорю о таблице сопоставления типов регистрации и типов налоговой регистрации.
Старый 26.04.2016, 19:27   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
правильность настройки ИНН можно проверить альтернативным способом - к примеру, через печатную форму ТОРГ-12 или Счета-фактуры (любая стандартная печатная форма, где есть этот реквизит) - там ИНН печатается.
Также у вас может быть проблема не в заполнении ИНН (в реквизитах собственного юр лица), а в настройке мапинга полей - в электронных форматах (форма BankClientFormat_RU)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 27.04.2016, 10:05   #8
Brosha is offline
Brosha
"Также у вас может быть проблема не в заполнении ИНН (в реквизитах собственного юр лица), а в настройке мапинга полей - в электронных форматах (форма BankClientFormat_RU)"
В электронный форматах выставила все поля для экспорта, чтоб посмотреть в каком все же поле будет выгружаться ИНН, но, к сожалению, он так и не экспортировался.
Старый 27.04.2016, 10:32   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сделайте скриншоты налоговой регистрации юр.лица и настроек типов регистрации, типовой налоговой регистрации в ГК.
клиент-банк, платеж поставщику, платежное поручение
Импорт банковской выписки по нескольким счетам am_pm DAX: Функционал 1 27.04.2016 11:09
Импорт выписки по разным банковским счетам из одного файла sunmakeR DAX: Функционал 1 27.04.2016 11:08
Импорт банковской выписки arhat DAX: Программирование 4 06.01.2015 11:13
Импорт платежей в Аксапту из банк-клиент в формате SWIFT MT940 tolstjak DAX: Функционал 2 18.04.2014 14:27
dax 2012 импорт банковской выписки bender DAX: Функционал 4 03.04.2014 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
