MCT
1. обрабатывать НДС нужно в том числе по не возмещаемому НДС (собственно, одна из целей операции "Обработка входящего НДС" - выделить возмещаемый НДС из общей массы НДС)
2. при обработке входящего НДС - возмещаемый и не возмещаемый НДС разделяются разными кодами операции по НДС (в них же для невозмещаемого НДС настраивается счет НДС - 91.хх в вашем случае) 3. там же (в коде операции по НДС) - есть флажок на включение НДС в книгу покупок 4. в моем примере при обработке входящего ндс: с кодом операции НВ - будет проводка Д91 К19. Эта сумма не попадет в книгу покупок с кодом операции НДС - будет проводка Д68 К19. Эта сумма попадет в книгу покупок
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). |
Теги |
возмещение ндс, книга покупок, налоговый учет, ндс, обработка входящего ндс |
Опции просмотра | |
