Старый 09.04.2016, 09:58   #1
arhat is offline
arhat
система ax 2012 r3. Штрих коды в ней связаны с таблицей InventDim, непонятно как потом поведет себя система, где все это вылезет?
Старый 09.04.2016, 12:49   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
мы делали номенклатуры общими, сам InventDim тоже общим
Старый 09.04.2016, 12:52   #3
arhat is offline
arhat
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
Используемые продукты?
Старый 09.04.2016, 12:57   #4
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
и продукты тоже
Старый 10.04.2016, 23:08   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Во-первых, условимся, что будем рассматривать ситуацию до внедрения, а не после, когда в нескольких компаниях уже нагенерилось неизвестно сколько проводок, включая записи в InventDim. Во-вторых, из InventDim для ШК берутся только аналитики продукта, коды которых предположительно также будут в разных компаниях совпадать. Для такого сценария можно, к примеру, на этапе загрузки справочников номенклатуры в разные компании нагенерить из "левой" номерной серии InventDimId для соответствующих комбинаций аналитик продукта, при этом для одинаковых кодов значений аналитик в разных компаниях использовать одинаковые InventDimId, на которые уже сослаться в общей таблице ШК. Далее, для заведения/импорта номенклатур после запуска в пром. эксплуатацию нужно будет доработать соотв. процедуру, чтобы оно аналогичным образом в одной компании генерировало InventDimId из "левой" номерной серии для каждой еще отсутствующей комбинаций кодов аналитик, прописывало записи InventDim с полученными InventDimId во все связанные компании и затем уже привязывало к ним общие ШК.
Т.е. получится ситуация, когда InventDim в каждой компании вроде свой, но коды для комбинаций аналитик номенклатуры - одинаковые во всех связанных компаниях, и на эти коды ссылается общая таблица ШК. Либо можно, как тут писали, сделать и InventDim общим, но тут надо будет допилить работу с соотв. номерной серией.
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1).
штрихкод, ax2012
Проблема печати Штрих-кода Hammer DAX: Программирование 22 31.08.2012 13:22
Печать штрих-кода в PDF Hyper DAX: Программирование 7 22.07.2011 18:49
Формирование штрих-кода: Code-128 A, B, C Hyper DAX: Программирование 3 11.06.2010 13:03
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
