Не заполняется профиль учета в закупке
Вот такая беда на демо-машине DAX 2012 R3: в аналитиках отслеживания для номенклатуры типа продукт активировал профиль учета.
Создаю заказ на покупку и в строке запускаю "Добавить продукты", выбираю там свой продукт для добавления, указываю Профиль учета, жму ОК и получаю ошибку: "Складская аналитика Профиль учета является обязательной и должна быть указана. Обновление отменено." Конечно, новая строка при этом в заказ не добавляется. Указание профиля в шапке тоже не помогает. Почему AX ругается на заполненное поле? Как починить? |
MCTS
Это такая бага стандартного функционала. Чинить, соответственно, в коде (точно как не знаю). Можно обойти, если создать строчку напрямую в форме заказов, а не через форму добавления продуктов.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). | |
Для "российских" аналитик отслеживания (владелец, профиль учета и номер ГТД) благополучно забыли сделать обработку в классах для работы с мобильным устройством. Если аналитика активна, она отображается в форме, но способ обработки данных не реализован. Должно быть, по-идее, инициализация значений из строк заказа на покупку, выбор из справочника для владельца и профиля, а для ГТД вывод не только номера, но и страны происхождения (являющейся обязательной для ГТД, ну или придумывать механизм инициализации страны из номенклатуры, поставщика или еще откуда с последующей коррекцией страны при необходимости)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Такая же беда в заказе на продажу.
| Теги |
| профиль учета |
