Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 24.03.2016, 13:08   #1
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. молодцы. вот остальным вендорам бы проявить подобную активность.
Стандарт является открытым и может быть использован любыми разработчиками систем управления и учета.
2. не отказаться. а добавить дополнительную возможность, удобную для пользователей. ))))
На начальном этапе - да, а со временем я не исключаю создание 1С 3-х копеечной конфы банк-клиента и отказ от собственных разработок его банками, особенно не крупными. Кто заплатит эти 3-ри копейки открытый вопрос.
не надо приписывать 1Су минус-логику.
Да я вроде и не пытался
3. в протоколе взаимодействия от 1С раньше не было подтверждающих тикетов и статусов обработки документа.
Прямой обмен позволяет из пользовательского интерфейса 1C: Предприятия 8 осуществлять следующие действия:
- Создавать, подписывать электронной подписью и отправлять в банк платежные поручения;
- Отслеживать статусы ранее направленных в банк платежных поручений;
- Получать из банка выписки по счетам за произвольный период.
^^^ взято из Бин Банк DirectBank
Возможно это не покрывает все хотелки по статусам/тикетам, но начало положено.
Старый 24.03.2016, 13:23   #2
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Поправка - на описание старой файловой технологии, на замену которой пришел DirectBank
вот как? а можно ссылку на описание новой технологии?
если это старая технология, то это дичайший прокол тех, кто создает контент на сайте. я ссылку брал отсюда:
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Бггг. Возможно-возможно )))
Но думаю, что как раз крупные "откажутся" от своего в последнюю очередь.
Но это вовсе не значит, что банки не ДОБАВЯТ и эту технологию к своим.
Мое замечание только к МИНУС-логике.
Никакого "уберите", "избавьтесь"... есть только "вот еще одна замечательная технология".
Да. И это хорошо.
Старый 24.03.2016, 13:50   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Согласен, что прокол. И на мой взгляд, далеко не единственный на 1С-овских сайтах. Навигация порой приводит в ступор...
Описание новой, наверно тут: http://www.v8.1c.ru/edi/edi_stnd/1c-bnk/asynch.htm (плюс в самом начале ссылка на скачивание).
Старый 24.03.2016, 14:04   #4
"наверно"?!
свой ржач отношу не к Вам, а к 1Су...
до чего довел планету этот фигляр ПЖ
насколько я понимаю, directBank работает все таки по схеме, которая описана по ссылке http://v8.1c.ru/edi/edi_app/30/
но то, что обозначено блоком "модуль клиент банка" может быть либо 1Совским решением, либо решением от самого банка.
если в качестве "модуля клиент банка" используется 1Совское решение, то оно описано как раз здесь http://www.v8.1c.ru/edi/edi_stnd/1c-bnk/asynch.htm
но, это конечно мои домыслы.
посмотрим.
если же говорить про "Описание стандарта взаимодействия между "1С:Предприятие 8" и Банком по технологии DirectBank"
то также явно видно отсутствие тикетов, отсутствие возможности принимать измененные статусы отправленных и принятых документов
безумно умиляет "Шифрование данных при передаче". Не "шифрование данных" - это было бы неправильно и не соответствовало истине.
не содержит реализации собственно алгоритмов криптографии, а лишь обеспечивает набор объектов, позволяющих взаимодействовать с внешними модулями криптографии сторонних производителей СКЗИ (через CryptoAPI), и поэтому не требует отдельной сертификации платформы «1С:Предприятие 8» контролирующими органами в сфере криптографии.
Бгггг!!!! в общем, никакого "избавиться". просто еще одна технология.
которая никак не облегчает пользователям жизнь с этими безумными "модулями криптографии сторонних производителей"
Последний раз редактировалось mazzy; 24.03.2016 в 14:06.
Старый 24.03.2016, 14:21   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Может быть я неправильно понимаю смысл упомянутых тикетов, но вот разве это не о том (цитата из.doc-файла ( ) , скачанного по ссылке выше):
  • Далее передача данных в Банк проходит согласно протоколу, описанному в разделе «Порядок взаимодействия на транспортном уровне».
  • При этом происходит изменение статусов:
    • Если отправка прошла успешно, то система «1С:Предприятие 8» изменит статус электронному документу на «Отправлен».
    • После получения из Банка ответа по результатам обработки транспортного контейнера система «1С:Предприятие 8» назначит электронному документу статус «Доставлен».
    • По результатам контроля и первичной обработки электронного документа на стороне Банка формируется электронный документ «Извещение о состоянии электронного документа» (XML-файл, соответствующий XML-схеме извещения о состоянии электронного документа), содержащий либо ошибку обработки, либо текущий статус электронного документа, и готовится к отправке. После получения информации о статусе электронного документа или ошибки обработки на стороне Банка система «1С:Предприятие 8» назначит соответствующий статус электронному документу.
В том же файле есть поясняющие схемы, форматы и т.д.
Старый 24.03.2016, 14:35   #6
смысл - правильно.
если есть - круто.
док-файлы только сейчас скачал. читаю. возможно и есть.
факт:
1. на landing page нет упоминаний ни о подтверждениях, ни о статусах. нет даже намеков
2. я так и не понял как с landing page добраться до док-файла. буду признателен, если подскажете.
landing page = http://v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/
кстати, в документе приводится еще одна ссылка-алиас http://directbank.1c.ru
которая ведет на landing page
Старый 24.03.2016, 14:52   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Как-то так
Последний раз редактировалось Ruff; 24.03.2016 в 23:47.
Старый 24.03.2016, 14:46   #8
Не сказать, что я вчитался в документ... после первого поверхностного знакомства.
Хм... Да, есть блок "Ответ банка" (ответ сигнализирует, что пакет получен. но ничего не говорит о том, что этот пакет был прочитан банком)
Нет блока "ответ клиента в банк", который сигнализировал бы что транспортный пакет получен пользователем в читаемом виде.
про статусы - непонятно.
может, конечно, тикеты и статусы сделаны на прикладном уровне, а не на уровне протокола...
но на диаграмме прикладного уровня... этого нет
по сути 1С реализовала UDP с некими моментами, где подтверждение таки есть.
Что ж, спасибо за информацию.
Хорошо, что 1С вообще занимается этой нишей. Так бы активно и некоторым другим работать.
С технической точки зрения 1Су есть что улучшать. Рано или поздно они это сделают.
Аминь.
Миниатюры
ID:	9548   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mazzy; 24.03.2016 в 15:13.
Старый 24.03.2016, 20:52   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
насколько я понимаю, DirectBank работает все таки по схеме, которая описана по ссылке http://v8.1c.ru/edi/edi_app/30/
DirectBank - это попытка 1С продвинуть в банки единый API на основе веб-сервисов. Пусть XML-сообщения при этом будут с русскоязычными тегами и атрибутами, но зато можно будет взять описание и реализовать клиентскую часть DirectBank где угодно, включая Аксапту. Чем некоторые сейчас и занимаются. Для бизнеса плюс технологии в том, что отправку платежного поручения в банк можно завязать на выполнение бизнес-правил, зашитых в ERP, чтобы никакими уговорами ("очень-очень срочно надо оплатить! я потом заведу заявку на оплату и все оформлю, честна-честна") сотрудников казначейства больше пронять было нельзя: не работает оплата мимо системы - и всё тут.
безумно умиляет "Шифрование данных при передаче". Бгггг!!!! в общем, никакого "избавиться". просто еще одна технология.
Непонятно, что смешного. Подключение идет по SSL/TLS, так что трафик шифруется, исходящие сообщения подписываются цифровой подписью, для чего предлагается использовать штатный виндовый CryptoAPI.
Это технология для облегчения жизни не пользователей, а держателей расчетных счетов в банках.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (6).
Старый 26.03.2016, 19:42   #10
Непонятно, что смешного. Подключение идет... трафик шифруется, исходящие сообщения подписываются ... штатный виндовый CryptoAPI.
Бгггг. К тому что задекларировано - вопосов нет. https в стандарте - видел )))
А чего нет в декларациях от 1С про шифрование?
Почему написано 4 слова, а не просто "шифрование данных"?
Какое еще шифрование данных бывает, кроме "шифрование данных при передаче"?
Самое интересное в пресс-релизах и маркетинговых материалах - пропущенная часть.
Старый 24.03.2016, 14:29   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
На сколько я понимаю, развитие обмена данных 1С - Банк шло в 3-и основных этапа:
1. Создание унифицированного формата файла для обмена с банк-клиентом
2. Договоренность с банками, что бы они "проковыряли дырочку" в своих банк-клиентах для 1С и создание 1С Системы "Банк-Клиент"
3. Разработка единого протокола обмена данными с банками и создание на его основе 1С DirectBank
Меня несколько удивило отсутствие в списке нашего банка-лидера Сбера, но оказывается он давно уже в пути.
Сбербанк России и фирма "1С" завершили разработку интеграционного технологического решения, позволяющего напрямую обмениваться платежными документами и выписками
Сбербанк и фирма "1С" запускают пилотные проекты по прямому обмену платежными документами во всех регионах страны
Последний раз редактировалось Alexius; 24.03.2016 в 16:10.
О выпуске ознакомительной версии 8.4 платформы "1С:Предприятие" mazzy Другие системы на рынке 2 04.01.2016 01:22
Отраслевое решение "1С:WMS Логистика. Управление складом" на платформе 1С:Предприятие 8 avtomatizator Другие системы на рынке 4 31.03.2015 10:40
Цены на "1С:Предприятие 8" повышаются. Процентов на 20 mazzy Другие системы на рынке 8 25.10.2013 16:35
Elisy Business Connector - новая технология интеграции с платформой 1С:Предприятие Elisy Другие системы на рынке 2 27.11.2012 14:33
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
