Старый 17.03.2016, 15:26   #1
есть стандартный метод для экранирования спецсимволов в прямом запросе SQL?
дурацкий вопрос. использую внешний запрос Statement. пользователь передает параметр по которому надо отфильтровать. параметр надо вставить в условие where.
есть ли штатный метод, чтобы экранировать спецсимволы для SQL?
типа SysQuery::value. только для SQL
Старый 17.03.2016, 16:12   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Есть SqlSystem.sqlLiteral(). Он вроде как приводит anytype к нужному виду. Но экранирует ли - тут я не уверен. Как используется, можно глянуть в \Classes\SQLBuilderValueNode\doGetExpression.
Старый 17.03.2016, 16:17   #3
online
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
http://stackoverflow.com/questions/1...ored-procedure
Старый 17.03.2016, 17:29   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если это просто строковой литерал, то я думаю достаточно заэкранировать кавычки (') удвоив их.
В общем случае всё сложнее https://technet.microsoft.com/ru-ru/...=sql.105).aspx
Старый 17.03.2016, 20:13   #5
Какой интересный метод...
А какие у него интересные параметры...
А какие у него перекрестные ссылки! А кто это у нас тут напрямую в базу лезет!
Спасибо!
Я так и думал, что что-то подобное обязательно уже есть.
Угу.
Поэтому и спрашиваю.
Старый 22.03.2016, 02:49   #6
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Cделали себе метод в глобале. Тонны SQL через него преобразуются. У sqlLiteral ограничение кажется 128 символов.
static str any2sql(anytype _value)
    #define.LEN_FOR_SPLIT(100)
    SqlSystem sqlSystem = new SqlSystem();
    int i,nLen;
    str ret,curSubStr;
    if (typeOf(_value) == Types::String)
        nLen = strLen(_value);
        if (nLen <= #LEN_FOR_SPLIT)
            return sqlSystem.sqlLiteral(_value);
        while (nLen)
            curSubStr = subStr(_value, 1, #LEN_FOR_SPLIT);
            curSubStr = sqlSystem.sqlLiteral(curSubStr);
            if (ret)
                ret = subStr(ret, 1, strLen(ret)-1) + subStr(curSubStr, 3, strLen(curSubStr)-2);
            else
                ret = curSubStr;
            _value = subStr(_value, #LEN_FOR_SPLIT + 1, nLen);
        return ret;
Старый 22.03.2016, 10:37   #7
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Даже страшно представить зачем вам тонны SQL...
Старый 22.03.2016, 16:24   #8
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Много интеграции со сторонними системами. Выгрузки изменений
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Условие выбора в запросе поместить в метод bodeaux DAX: Программирование 4 24.10.2012 16:29
axinthefield: SQL Server Lock Escalation and Blocking Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2011 20:14
emeadaxsupport: Reporting Extensions Installation Fails to install on SQL 2008 Reporting services after applying 959494 and 957312 Blog bot DAX Blogs 1 23.06.2011 14:27
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
