Старый 05.03.2016, 09:38   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Я правильно понимаю, что в схеме с Azure у меня вообще нету и не будет возможности деплоить клиентские кастомизации ?
Кастомизации не проблема.
Процесс примерно такой -
Код комплируется в VS и в результате получаются packages.
Далее эти packages заливаются на LCS, плюс SQL скрипты если надо чтото подправить, Retail компоненты и тп.
Дальше указываете когда это надо залить на prod и MS задеплоит это за вас.
Если надо prod backup, процесс тот же - через LCS.
Посмотреть живой ли prod, телеметрию - опять LCS.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 05.03.2016, 11:22   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
хм.
А если косяк в обновлении. Скрипт кривой и.т.п. По старинке быстро глянул, подправил и все ок.
Какая-то нежизнеспособная схема.
Старый 05.03.2016, 11:28   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
хм.
Дык о том и речь. Теперь нам придется готовить сервис-паки со скриптами обновления данных, несколько раз их тестировать на полигоне и только потом отдавать микрософту, с надеждой что ничего не покривится. И если оно таки покривилось - получать немалых люлей от клиента, у которого бизнес будет стоять до того момента, как мы выпустим новый сервис-пак с новыми релизными скриптами, исправляющими порушенные данные предыдущего релиза. Ну или как - опция - откатываться на бэкап, теряя все данные которые пользователи успели навводить между установкой обновления и обнаружением ошибки.
Вот это я и имею в виду, когда про рост совокупной стоимости владения говорю.
ax7
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
dynamics-ax: Kees Hertogh: The Benefits of a Model Driven Layered Architecture Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2011 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
