В версии которую запустили неделю назад у вас не будет RDP. Более того, доступа в prod вообще не будет. MS там рулить будет, AOSы добавлять если надо, SQL переводить на более мощный сервер и тп.
Через полгода выпустят on-prem/private cloud - ценовая политика будет другая.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
Я правильно понимаю, что в схеме с Azure у меня вообще нету и не будет возможности деплоить клиентские кастомизации ? Просто у меня была надежда что они все-таки сделают там какую-то опцию при которой у меня аксапта будет с кастомизациями. Ну то есть - может они такую опцию приделают в R2, раз уж все равно будут private cloud поддерживать?
Процесс примерно такой - Код комплируется в VS и в результате получаются packages. Далее эти packages заливаются на LCS, плюс SQL скрипты если надо чтото подправить, Retail компоненты и тп. Дальше указываете когда это надо залить на prod и MS задеплоит это за вас. Если надо prod backup, процесс тот же - через LCS. Посмотреть живой ли prod, телеметрию - опять LCS.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2). |
А если косяк в обновлении. Скрипт кривой и.т.п. По старинке быстро глянул, подправил и все ок. Какая-то нежизнеспособная схема. |
Вот это я и имею в виду, когда про рост совокупной стоимости владения говорю. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Сообщение от fed
![]() Я правильно понимаю, что в схеме с Azure у меня вообще нету и не будет возможности деплоить клиентские кастомизации ? Просто у меня была надежда что они все-таки сделают там какую-то опцию при которой у меня аксапта будет с кастомизациями. Ну то есть - может они такую опцию приделают в R2, раз уж все равно будут private cloud поддерживать?
-- regards, Oleksandr |
Вроде бы есть еще схема с SQL Azure, но сам не видел и не пробовал. Не встречали детали по этой теме ?
Теги |
ax7 |
