Старый 04.03.2016, 13:26   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А вы когда про облако рассказывали, не забыли сказать что разработка будет заметно дороже стоить, и что деплоймент теперь надо заранее планировать и тд и тп ?
То есть - я сам вполне себе за облако. Но только при условии что совокупная стоимость владения им не выше чем у стандартного решения...
По сути ЦОД в части внедрений ERP просто предоставляет хостинг серверов / серверы на прокат и дополнительных затрат тут особо не будет. Только на админа, который может на месте сделать ресет серверу, если ему совсем поплохело. А так обычная работа через RDP.
Полноценное облако под ERP с неким SLA по производительности и онлайн подключению доп.мощностей я, если честно, еще не видел. Мы такие расчеты делали, но пока на приемлемую стоимость еще ни разу не вышли.
Ivanhoe as is..
Старый 04.03.2016, 14:54   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Мне казалось что в совокупную стоимость владения еще и стоимость внедрения включается, и стоимость разработки, и стоимость обучения сотрудников.
Которые в 7ке, гм, несколько выше будут чем в старой системе.
Старый 04.03.2016, 16:11   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Судя по описанию, это модель Infrastructure as a service (IaaS), по которой в облаке запускается AX 2012 R3. AX7 же вроде как запускается по модели Platform as s service (PaaS).
Для обычной работы по RDP не нужен переход на веб-морду и все прочие изменения в платформе, реализованные в AX7
Ну а без SLA по производительности и онлайн подключению доп.мощностей зачем это облако нужно? С тупым развертыванием и мониторингом виртуалок и собственные клиентские админы прекрасно справляются - на окладе, а не с тарификацией за каждый чих/килобайт трафика/IOPS.
Старый 04.03.2016, 18:11   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Новый СЕО Майкрософта реализует новую статегию компании - сделать вычисления доступными физически и финансово для всех людей и компаний во всем мире. Клиенты смогут в через вебстраницу заказать серверные мощности, тут же узнать их цену, разернуть все комоненты AX без админов.Я это видел пару недель назад на презентации. И в новой AX можно будет работать с любого устройства и с любой точки земного шара.
Старый 04.03.2016, 19:00   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Клиенты смогут в через вебстраницу заказать серверные мощности, тут же узнать их цену, развернуть все компоненты AX без админов.
Ну, во-первых, развернуть всё без админов не получится хотя бы потому, что надо учетки для служб в своем домене завести, VPN с облаком поднять, доверительные отношения между доменами настроить, с сертификатами подшаманить... Во-вторых, пользователей в Аксапте как-то надо аутентифицировать, а для этого в облаке рядом с AOS'ами должны торчать 3 доменных контроллера из домена компании (по крайней мере, для облачного развертывания AX 2012 R3 это так).
Старый 04.03.2016, 19:08   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Я - про АХ 7
Старый 05.03.2016, 21:06   #7
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Ну, в крайней варианте можете обойтись только AAD, без заведения учеток у себя. Для синхронизации со своим доменом можно сделать Azure VPN со своей сетью и синхронизировать учетки своей AD c AAD.
regards, Oleksandr
Старый 05.03.2016, 20:50   #8
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
В теории и маркетинге примерно так, но вот на практике вместо недорогого админа нужен дорогой спец. по Azure. Многие инфраструктурные задачи и проблемы переносятся туда, усугубленные виртуализацией и этой самой "веб-страницой". Но есть и преимущества, безусловно.
regards, Oleksandr
Старый 05.03.2016, 08:17   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
В версии которую запустили неделю назад у вас не будет RDP. Более того, доступа в prod вообще не будет. MS там рулить будет, AOSы добавлять если надо, SQL переводить на более мощный сервер и тп.
С облачным AX7 расчет относительно простой - платите за пользователей, все железо в prod предоставляется бесплатно. Дополнительно платите за кол-во места на дисках и всякие add-on.
Через полгода выпустят on-prem/private cloud - ценовая политика будет другая.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 05.03.2016, 08:56   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что в схеме с Azure у меня вообще нету и не будет возможности деплоить клиентские кастомизации ? Просто у меня была надежда что они все-таки сделают там какую-то опцию при которой у меня аксапта будет с кастомизациями. Ну то есть - может они такую опцию приделают в R2, раз уж все равно будут private cloud поддерживать?
Старый 05.03.2016, 09:38   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Кастомизации не проблема.
Процесс примерно такой -
Код комплируется в VS и в результате получаются packages.
Далее эти packages заливаются на LCS, плюс SQL скрипты если надо чтото подправить, Retail компоненты и тп.
Дальше указываете когда это надо залить на prod и MS задеплоит это за вас.
Если надо prod backup, процесс тот же - через LCS.
Посмотреть живой ли prod, телеметрию - опять LCS.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 05.03.2016, 11:22   #12
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
хм.
А если косяк в обновлении. Скрипт кривой и.т.п. По старинке быстро глянул, подправил и все ок.
Какая-то нежизнеспособная схема.
Старый 05.03.2016, 11:28   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
хм.
Дык о том и речь. Теперь нам придется готовить сервис-паки со скриптами обновления данных, несколько раз их тестировать на полигоне и только потом отдавать микрософту, с надеждой что ничего не покривится. И если оно таки покривилось - получать немалых люлей от клиента, у которого бизнес будет стоять до того момента, как мы выпустим новый сервис-пак с новыми релизными скриптами, исправляющими порушенные данные предыдущего релиза. Ну или как - опция - откатываться на бэкап, теряя все данные которые пользователи успели навводить между установкой обновления и обнаружением ошибки.
Вот это я и имею в виду, когда про рост совокупной стоимости владения говорю.
Старый 05.03.2016, 23:47   #14
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Из того, что знаю сейчас принципиально меняется только способ деплоймента - бинарными пакетами, сгенерированными из студии. Но, если будет кастомизация на CustTable, то придется деплоить весь пакет Applciation suite. Как таковых ограничений на кастомизации вроде бы нет.
regards, Oleksandr
Старый 05.03.2016, 23:57   #15
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
другая.
Из того что видели на проектах - прод это обычная, но мощная виртуалка, с РДП доступом. МС за вас вряд ли что-либо будет делать, пока все делается своими ручками, в т.ч. настройка железа и деплоймент кода.
Вроде бы есть еще схема с SQL Azure, но сам не видел и не пробовал. Не встречали детали по этой теме ?
regards, Oleksandr
ax7
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
dynamics-ax: Kees Hertogh: The Benefits of a Model Driven Layered Architecture Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2011 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
