Старый 28.01.2016, 11:21   #1
Chapelain is offline
Chapelain
Создал новый App Pool в IIS с доменным аккаунтом в качестве Application Pool Identity.
В этом пуле сервис работает.
Но мне все ещё не ясно, что не так с аккаунтом NetworkService.
По идее там в CRMAppPool все по умолчанию работать должно.
Или я не прав?
Старый 28.01.2016, 11:32   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Судя по всему у вас доменная аутентификация и если это так, то вы направильно передаёте логин пароль. Вместо
Код:
private ClientCredentials cc = new ClientCredentials();
cc.UserName.UserName = contact.Login;
cc.UserName.Password = contact.Password;
вы должны использовать
Код:
credentials.Windows.ClientCredential = new NetworkCredential(contact.Login, contact.Password, "<Put domain here>");
За это сообщение автора поблагодарили: Chapelain (1).
Старый 28.01.2016, 12:04   #3
Chapelain
Большое спасибо. Теперь работает даже из CRMAppPool
crm2016, error, web сервис
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Form Query String Parameter Tool Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.12.2012 01:13
mscrmblog: This report requires a default or user-defined value for the report parameter ‘Parameter’. To run or subsribe to this report, you must provide a parameter value Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 09.12.2010 09:51
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Supported Multi Select (Picklist) Control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Создание пользовательской конструкции бизнес-процесса... zhenek Dynamics CRM: Разработка 21 28.05.2008 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
