#21 |
Боец
Я понял, нужно проверять короче, спасибо
#22 |
Боец
Сообщение от belugin
![]() https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/build-operations/
"When you build a project, only those elements that are new or that have changed are built. " - Сделал upgrade формы. Хочу убедиться что она работает. - Пытаюсь запустить форму, указав ее как start-up элемент проекта - Перед стартом, компилятор говорит, что форма зависит от такого-то элемента и просит его добавить в проект. Добавил. - Сейчас вновь добавленный элемент зависит еще от чего-то, добавил ... - Сижу 40 минут и по-одному элементу добавляю в проект (всей линейки зависимести компилятор не показывает). Проект включал одну форму, сейчас включает уже 40 элементов. Финала не видно. - Думаю, стоит ли продолжать, или сразу в проект добавить весь АОТ... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). |
#23 |
если до этого полностью откомпилили приложение, то такого не будет, никаких зависимостей не надо.
и кстати - в проект добавить все АОТ не получится, так как проект может содержать только элементы одной модели ![]() |
