Старый 27.12.2015, 15:19   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Пробовал несколько раз и все безуспешно - каждый раз возникает ошибка на шаге 5 в LCS. Пробовал на таких окружениях:
  • AX 2012 R2 CU8 <> AX 2012 R3 CU10, при этом каждое окружение на отдельном физическом сервере (база и АОС)
  • AX 2012 R3 CU10 <> AX 2012 R3 CU10, при этом оба окружения физически на одном сервере (база и АОСы)
Определенно есть проблема с работой инструмента, если окружение-источник и окружение-назначения находятся на одном физическом сервере, т. к. в конфигурационной утилите в Microsoft Dynamics Lifecycle Services Environmet Discovery при попытке сохранения настроек 2 окружений для Configuration manager сохраняется настройки только одного окружения.
Насколько я понял, вся суть инструмента - это некая программа-надстройка над DMF, которая сама по себе никакую новую функциональность не добавляет, а лишь средствами DMF автоматизирует рутины связанный с экспортом данных из одного приложения Аксапты в другое, т.е. инструмент позволит сделать только то, что умеет DMF, каких-то новых плюшек ждать не стоит. Не нашел инструмент user-friendly, т.к. отсутствует вменяемая документация, блогосфера практически молчит о нем, а за время потраченное на его изучение уже 1000 раз через DMF экспортом-импортов выгрузил бы данные из инстанса А и загрузил бы их в инстанс Б самостоятельно вручную.
atinkerersnotebook: Configuring Lifecycle Services To Manage Dynamics AX Projects Available On Amazon Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2014 18:12
atinkerersnotebook: Creating Lifecycle Services Business Process Models Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2014 15:11
atinkerersnotebook: Creating Lifecycle Services Business Process Models with the Task Recorder Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2013 19:12
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
