Старый 04.12.2015, 09:48   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это я понимаю. Тип в момент компиляции определяется по правой части.
но проблема в том что если там anyType как в случае работы с мапом, то тип неопределенный становится. И получается часть информации мы теряем по сравнению со случаем когда слева явно задали тип вместо Var.
Именно в этом случае надо использовать приведение типов. Т.к. у нас есть только as и присваивание, то надо использовать присваивание.
Или строить типизированную обертку над Map.
anytype, ax7, d365, mfp, var, x++
mfp: X++ in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2015 22:13
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
CRM DE LA CREME! Some useful CRMform jscripts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2009 10:05
crmForm.IsDirty зохватит всех! Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 10 19.02.2008 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
