Старый 29.10.2015, 12:35   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
DataTable и DataSet .NET
Доброго времени суток!
Необходимо получить из .NET сборки данные (в виде DataTable или DataSet).
System.Data.DataTable myResultSet;
myResultSet = new System.Data.DataTable();
try
      myResultSet = c.LetsTest(); //Возвращает DataTable
catch(Exception::CLRError)
      info(CLRInterop::getLastException());
Получаю ошибку: "Маршалирование Clr Interop: неподдерживаемый тип."
Подскажите можно ли использовать DataTable или DataSet?
Если нет то как подругому организовать передачу данных из сборки (передавать надо таблицу или набор таблиц)?
Старый 29.10.2015, 12:52   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 908 (31) +++++++
Ошибка в чём-то другом.
Ифолог выводится иначе:
info(CLRInterop::getLastException().ToString()); //"ToString" регистр имеет значение.
Старый 29.10.2015, 21:56   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
А может через AifUtil::getClrErrorMessage() ? Она еще и inner exception достанет
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
CLRInterop::getLastException() возвращает System.Exception и бедная аксапта не может сконвертить его в str и вы ловите эту ошибку. Т.е. ваша сборка бросает ексепшен вы его не правильно обрабатываете и получаете еще 1 который не обрабатываете. Используйте AifUtil::getClrErrorMessage() и увидите что там у вас в сборке падает ( если там будет внятное сообщение)
Последний раз редактировалось skuull; 29.10.2015 в 22:09.
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
ssmantha: Debugging .NET code called from X++ code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2011 15:50
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
