Старый 22.10.2015, 16:10   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Совсем в идеале дисковые очереди должны быть в пределах 1-2 операций ввода-вывода на шпиндель См. также статью SQL Server Best Practices.
Старый 23.10.2015, 10:05   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Можно продолжить изучение DBCC SHOWCONTIG для остальных индексов (по умолчанию выдается информация по кластерному/псевдокластерному индексу)
А проблемы 1 и 2 не коррелируют по времени ?
Старый 23.10.2015, 12:15   #3
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
1 начала возникать только утром, после обслуживания базы(переиндексации и обновлении статистики).
2 проблема плавающая. Может возникнуть в 14:00, может в 16:37, может в 18:20 и т.д.
ax2009, dynamicsperf, sql server, производительность
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Несколько AOS к одной БД alesander DAX: Администрирование 11 28.09.2010 16:12
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
