Старый 13.10.2015, 13:48   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Бггг!!! Napalm, жжоте. Тупо жжоте.
А не надо использовать query для большого числа OR (как и для большого числа элементов в IN)
даже до того, как вы упретесь в ограничение длины строки, SQL перестанет оптимизировать план запроса для очень большого числа условий..
mazzy, хотел бы пояснить. Вы абсолютно правы и я даже и не думал не соглашаться по поводу того, что квери очень даже полезен в использовании в большинстве случаев.
Но иногда бывает, к примеру, нужно сделать форму, которая представляет собой ограничение записей одного набора таблиц по мультиселекту записей вызывающией формы (когда количество выбранных записей может быть любым, соответственно критерий заранее неизвестной длины). В данном случае, на мой взгляд, предложенный мною вариант подошёл бы.
Последний раз редактировалось Cardagant; 13.10.2015 в 13:58.
Старый 13.10.2015, 14:00   #2
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Но иногда бывает, к примеру, нужно сделать форму, которая представляет собой ограничение записей одного набора таблиц по мультиселекту записей вызывающией формы (когда количество выбранных записей может быть любым, соответственно критерий заранее неизвестной длины) из другой. В данном случае, на мой взгляд, предложенный мною вариант подошёл бы.
Так уже предложили для этого использовать класс RecordReferenceList_RU, который позволяет приджойнть к Query заполненную по любому принципу таблицу, при этом абстрагируясь от низкоуровневых особенностей реализации. Но это работает если джоин можно сделать через RecId записи.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 13.10.2015, 14:11   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Да, пусть это будет альтернативным решением.
Здесь акцент был на том, что есть случаи, когда query недостаточен для решения задачи.
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
