Увы, не понял вашу проблему. Попробуйте переформулировать.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Добрый день, попробую переформулировать.
Смысл такой: Какой-то контрагент уже заведён в системе(другим пользователем). Нужно перекинуть все письма по нему из Outlook в CRM. При использовании файл-CRM-импортировать контакты, такие письма не переносятся, так как этот контакт уже есть в CRM(есть контакт с такой электронной почтой). Нашли полуручное решение, отфильтровать письма от данного контрагента в Outlook, выделить их все с использованием клавиши SHIFT (Щелкнули на первом письме, зажали shift, щелкнули на последнем письме). Но в таком случае. письма переносятся в случайном порядке. Есть ли иные способы переноса, или можно ли как-то модифицировать полуручной способ, чтобы письма ложились в правильном порядке? |
Консультант-джедай
1. Изменить Контакт в CRM (его электропочту) 2. Вашим способом перенести письма в CRM, при этом создастся новый Контакт 3. Объединить Контакты с помощью стандартного функционала, указав при этом первую запись как главную? ![]()
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
