Проверка даты разноски складской проводки
Есть желание проверять дату проводки при разноске закупок/заказов/складских журналов на факт превышения текущей системной даты.
Подскажите как (в каком классе/методе) это лучше сделать. Наверняка это можно сделать в одном месте и не бегать по разноске каждого типа объекта |
класс InventMovement методы checkUpdateStandart или checkUpdateFinancial.
Попробуйте посмотреть InventMovement - семейство методов mustBeBooked* - особенно те, которые Physically и Financially. Они возвращают boolean - генерить или не генерить проводки бух. проводку.
Правда не уверен, что получится реализовать в одном месте, так как этот метод перекрыт во многих наследниках. Хотя если все они корректно обрабатывают super()... ... в общем надо смотреть. |
Изначально опубликовано Wamr
класс InventMovement методы checkUpdateStandart или checkUpdateFinancial. все бы хорошо, но transdate почему то равна не дате проводки (при обработке закупки например), а предполагаемой дате по складской провдкe (как правило = дате поставки |
