Старый 09.10.2015, 15:45   #1
блондинка is offline
блондинка
Вскрытие исходного кода свежей версии закрытия склада показало что эти счета используются только если в параметрах модуля управления запасами стоит галочка "Использовать счета округления". (Разное->Финансовая разноска->Использовать счета округления).
Если галочка не установлена - используется западный подход, при котором в качестве коррсчета используется коррсчет корректируемой операции. (Что в случае округления по закупочной проводке может приводить к очень забавным результатам с точки зрения российского учета).
Проверьте, пожалуйста, что галочка у вас включена.
Проверила: галка стоит, и стояла. При разноске Вашего примера - получаю счет из исходной операции, при закрытии нашего склада - счет округления.
Подумала, что виной модификации нашего приложения.
Сделала пример на стандарте - галка стоит, разноска на счета исходной операции (Аксапта 2012 R3 CU8 чистый стандарт).
Свой пример повторить не могу, нет округлений
Старый 12.10.2015, 09:57   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от блондинка Посмотреть сообщение
Вообще это очень странно, но попробуйте еще ДО списания, перенести обе штуки на другой номер батча (обе штуки одной строкой).
Вообще оно вроде бы не должно так работать, но есть слабое подозрение что из за багов в старых CU, оно могло использовать заданный счет округлений ТОЛЬКО если корректируемая (округляемая) проводка не была разнесена на нормальные счета (как в случае переносов, WMS-журналов и складских карантинов). Проверить гипотезу не могу, поскольку у меня только Cu8 и cu9 под рукой, где такой ошибки вроде бы нету...
Кстати - а какая у вас версия и CU ?
Неправильно корректируется себестоимость номенклатуры при закрытии склада ymv2000 DAX: Функционал 4 08.03.2015 15:54
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
