Старый 08.10.2015, 20:02   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См. пример по ссылке:Код, выполняющий выборку с Query, получается совершенно не зависящим от того, сколько записей выбрано пользователем: 1, 10 или 1000. Все эти заморочки ложатся на код, который готовит Query: в каких-то случаях он может добавить фильтры прямо в запрос, причем добавить их довольно много, с учетом ограничения на результирующую длину SQL-запроса, в каких-то - может при-join-нить RecordReferenceList_RU. В случае же select'а в коде X++ такой гибкости нет: либо явно зашитое copy-paste'ом в код число фильтров, либо join с дополнительной таблицей.
Старый 12.10.2015, 13:05   #3
Napalm is offline
Napalm
Полное непонимание вопроса.
Старый 12.10.2015, 13:41   #4
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Бггг!!! Napalm, жжоте. Тупо жжоте.
Да, надо разделить вопрос:
= Query vs while select
= in vs range
Query надо использовать ВСЕГДА!
По построению - Query, это программный объект, который позволяет программисту при помощи методов строить и менять запрос. А также (!) использовать переменные условия на переменное число полей. UPD: в том числе добавлять таблицы и условия может и пользователь (!!!!), если ему дали такие права, а программист предоставил соответствующий диалог (как правило, пара методов).
while select - немодифицируемый оператор языка. программист не может изменить запрос, написанный при помощи while select. Делать "переменный" или "модифицируемый" while select - это ссать против ветра.
in - отсутствует в Аксапте
в аксапте присуствует range, сводящийся к OR, AND, NOT
использовать range на "большом числе условий" - ссать против ветра. можно, но мокро.
В Аксапте предлагается использовать временную (в некоторых случаях постоянную) таблицу. См. обсуждения вариантов.
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
тк
1) while-select уже существует и переписывать существующую логику в query только для того, чтобы добавить доп условие на 1 поле - имхо, не умно
Бгггг.... Я бы после такого заявления уволил
Query плохое решение.
Бггг... туда же
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Query и правда не подойдёт, если количество OR может быть очень большим.
А не надо использовать query для большого числа OR (как и для большого числа элементов в IN)
даже до того, как вы упретесь в ограничение длины строки, SQL перестанет оптимизировать план запроса для очень большого числа условий.
странно даже, вроде в реальной жизни никто ножом дрова не колет... а колуном не затачивает карандаши... а с select и Query - полно желающих.
Последний раз редактировалось mazzy; 12.10.2015 в 13:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (1), gl00mie (1), Weez (1), Cardagant (1).
Старый 12.10.2015, 17:22   #5
Napalm is offline
Napalm
LOL.
Бггг... туда же
Я бы к такому "знатоку" работать не пошел.
Старый 13.10.2015, 13:48   #6
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
даже до того, как вы упретесь в ограничение длины строки, SQL перестанет оптимизировать план запроса для очень большого числа условий..
mazzy, хотел бы пояснить. Вы абсолютно правы и я даже и не думал не соглашаться по поводу того, что квери очень даже полезен в использовании в большинстве случаев.
Но иногда бывает, к примеру, нужно сделать форму, которая представляет собой ограничение записей одного набора таблиц по мультиселекту записей вызывающией формы (когда количество выбранных записей может быть любым, соответственно критерий заранее неизвестной длины). В данном случае, на мой взгляд, предложенный мною вариант подошёл бы.
Последний раз редактировалось Cardagant; 13.10.2015 в 13:58.
Старый 13.10.2015, 14:00   #7
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Но иногда бывает, к примеру, нужно сделать форму, которая представляет собой ограничение записей одного набора таблиц по мультиселекту записей вызывающией формы (когда количество выбранных записей может быть любым, соответственно критерий заранее неизвестной длины) из другой. В данном случае, на мой взгляд, предложенный мною вариант подошёл бы.
Так уже предложили для этого использовать класс RecordReferenceList_RU, который позволяет приджойнть к Query заполненную по любому принципу таблицу, при этом абстрагируясь от низкоуровневых особенностей реализации. Но это работает если джоин можно сделать через RecId записи.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 13.10.2015, 14:11   #8
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Да, пусть это будет альтернативным решением.
Здесь акцент был на том, что есть случаи, когда query недостаточен для решения задачи.
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
