Старый 30.09.2015, 15:55   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Скачать и установить AccessDatabaseEngine*. Внимание! Если установлена x64 ОС и такой же офис, то установка библиотек доступа может не спасти от данной ошибки. Устанавливал библиотеки доступа x32 на компьютер, но DAX упорно не видит их, пытается использовать дефолтные 64 и падает с ошибкой, т.к., похоже, их не поддерживает в движке импорта и экспорта.
Лечение: ставить x32 Office на x64 ОС.
За это сообщение автора поблагодарили: RAN7 (1).
Старый 01.10.2015, 11:27   #2
MazterHan is offline
MazterHan
кое-как заработало (есть выбор листов).
Но тут же возникает следующая проблема: при "предварительном просмотре исходного файла" вырубается служба Microsoft Dynamics AX Data Import/Export Framework , а сам AX выдает ошибку
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
