Старый 16.09.2015, 11:25   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
2) оказывается, есть другой протокол, который не сам шлет вес, а позволяет его получить по запросу. вот этот протокол и будем использовать
Напомнило : ".. на третий день Зоркий Сокол увидел, что в сарае нет четвертой стены.."
Ничего личного
Best Regards,
Roman
Старый 17.09.2015, 11:10   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Ничего личного
если кому интересно то вышло все равно не так все радужно
1-я проблема с тем что компонент 32-битный была решена с помощью вот этого полезного сообщения Проблема с созданием экземпляра com-объекта на сервере
2-я проблема, проявляющаяся в том что метод подключения к весам все равно не работает на сервере (возвращает "ERROR"... что за error понять невозможно), но работает на клиенте была обращена в подвиг
итого будет работать клиентская сессия с окошком "а ля 4.0"
Обработать файл XML в пакетной обработке yuriy_64 DAX: Программирование 7 04.12.2014 13:36
Ошибка в накладной клиента при суммарной обработке AX2012 Алексей Контев DAX: Функционал 1 08.11.2013 15:52
Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур Maximin DAX: Программирование 22 21.12.2011 16:03
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
