Документооборот. Не найден выполняемый класс обработчика
Добрый день.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. После активации документооборота через некоторое время появляется ошибка (отображается через Действия \ Просмотр журнала): Остановлено (ошибка): Не удалось найти выполняемый класс обработчика событий для автоматизированной задачи *InvJourApprovalEventHandler Есть подозрение, что по каким то причинам не генерируется CIL для данного класса. |
Дополнительно.
AOS перегружался, полная компиляция CIL выполнялась. |
Еще. Версия системы: Ax 2012 R3
#4 |
В Х++ ошибка наподобие "не найден исполняемый код метода" обычно говорит о том, что либо код метода скомпилировался с ошибками, либо в вызове используется назавние метода, которого в АОТ нет (через отражение, интерфейс или еще как). Поскольку CIL генерится из байт-кода Х++, то "не найден выполняемый класс обработчика событий" может говорить о том, что для этого класса не скомпилировался успешно код Х++.
#5 |
Да, но глобальная компиляция (выполнялась перед полной компиляцией CIL) прошла без ошибок. Run-time ошибки в методах маловероятны.
#6 |
Класс создан по подобию с PurchReqApprovalEventHandler, если это поможет.
#7 |
Коллеги, может будут еще какие-нибудь предположения?
#8 |
Гость
За это сообщение автора поблагодарили: DaxDeveloper (1). |
#9 |
Поиск по тексту ошибки используемой метки, а потом места, где используется метка не дает результат? Скорее всего какие-то свойства объектов WF не проставили или наследование классов неверное или не отработала таки инкрементная компиляция...
Ivanhoe as is.. |
#10 |
#11 |
Ссылка открылась, спасибо.
Видимо, временно ресурс был не доступен. |
#12 |
Я когда изучал workflow пользовался формой tutorial_workflow. Эта форма делает тоже самое (ну или почти тоже самое), что и пакетное задание. Единственное надо немного допилить класс, который запускает весь процесс, убрать методы runas или runStaticMethodIL.
З.Ы. правда не весь процесс успешно выполняется в этом случае, но становится понятно где вы что-то упустили. |
#13 |
Большое спасибо за помощь.
Помогла ссылка: https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/82950 В метод started обработчика добавил инструкцию return; Затем пересоздал CIL и перезапустил AOS. Все заработало. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
Опции просмотра | |
