Поле метод
Доброго времени суток!
AX 2012 Допустим есть таблица 1 и таблица 2. В таблице 2 находятся документы связанные с таблицей 1. В таблицу 1 нужно добавить поле (checkbox) которое будет изменятся в зависимости от того есть ли документы для данной записи в таблице 2. Если все документы будут удалены соответственно чек бокс для связанной записи должен изменится. Собственно как правильно реализовать подобный функционал? |
Британский учённый
В методах AOSValidateDelete и AOSValidateInsert таблицы 2 проверяйте наличие записей и меняйте нужное значение.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
Насколько я понимаю методы AOSValidateDelete и AOSValidateInsert срабатывают до удаления\вставки записей в таблицу. Со вставкой конечно проблем особых нету, а при удалении нужно проверять сколько записей существует, т.к. в таблице 2 может быть много строк относящихся к записи в таблице 1.
Какие еще варианты? |
Гость
Имхо традиционно: как на SalesTable/SalesLine к примеру. Событие обрабатывается на update изменяя возможно SalesLine или при событии удалении/добавлении SalesLine изменяется SalesTable.
Последний раз редактировалось axm2013; 10.09.2015 в 14:15. |
дисплей метод не подойдет?
Британский учённый
Сообщение от syl
Какие еще варианты?
Сделал через display method. По моему самый правильный вариант, хотя в некоторых случаях может приводить к огромной нагрузке, надо быть осторожней с ним ))
У меня есть безумная идея - перекрыть методы "insert" и "delete" в таблице 2.
#9 |
#10 |
Если нет желания связываться с дисплей методом или нужна возможность фильтрации по этому полю, то можно решить задачу через view. В запросе view сделать группировку по RecId таблицы 1 и посчитать количество связанных записей таблице 2. В поля view добавить RecId таблицы 1 и калькулируемое поле типа NoYes, которое будет в зависимости от количества связанных записей принимать значение 0 или 1. Затем на форме приджойнить нашу view к таблице 1 через RecId и вывести калькулируемое поле в грид.
