Старый 31.08.2015, 10:20   #1
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Немного странная задача. А в 1С договоры разве не хранятся? Ведь, насколько я понимаю, справочники договоров АХ и 1С должны быть синхронизированы...
Примеры чтения через коннектор (COM или .NET) можно найти поиском на MSDN (например https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc197126.aspx) и прочитать их сначала в Visual Studio. В принципе, если задача ограничивается только чтением данных из АХ в 1С, можно обойтись и без коннектора, напрямую взяв данные из базы АХ.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 31.08.2015, 10:25   #2
Sy4a is offline
Sy4a
На данный момент договора хранятся в аксапте и их скан копии в серче. планируем сделать тоже самое в 1с чтобы в 1с хранились номера скан копий. для этого хотел сделать для начала вытаскивание айди скан копий из аксапты а потом когда все всё подтянут добавлю модуль добавления напрямую из 1с, заодно и номера договоров и другую информацию подтянуть из аксапты для упрощения создания договоров в 1с которые уже имеют место быть в аксапте. В дальнейшем планируем полностью от неё отказаться но на это нужно время чтобы все привыкли это делать в 1с.
Очень сложно решить проблему с правами в 1с на доп файлы, а В серче всё гораздо лучше проработано и сделано как надо поэтому хочу пока оставить все скан копии договоров там в дальнейшем можно будет написать небольшой обработчик и вытащить все договора и закинуть их в доп файлы 1с
Последний раз редактировалось Sy4a; 31.08.2015 в 10:28.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
