Сообщение от AlexeyS
![]() Каждый компонент интегрировался с другим своим собственным способом?
А если нужно добавить еще какой-то сторонний модуль, то много придется допиливать? А сколько копий разных справочников хранится по всем этим системам? Какой-либо единой шины для обмена данными между модулями от разных производителей как не было, так и нет. Слишком сложно и imho, производителям ПО это не нужно, как не нужно автопроизводителям возможность легко заменить один компонент в авто на аналог от другого производителя. Как хороший аналог из мира hardware - гугловский project ara - единая шина, а компоненты - любые Заходим в первую конфу запускаем обработку получаем 1 файл. Заходим в вторую конфу запускаем обработку получаем 2 файл. Заходим в Конвертация данных. Запускаем мастер, поткидываем эти два файла. Система может сама сделать связи по именам или вручную создавай связи. Там довольно много можно прописать всего и преобразования перед загрузкой и чтоб в разные места раскидывал данные из одного источника. 1С выпускает сама эти схемы для часто используемых обменов. Но их как правило допиливают. Берут схему от 1С загружают в Конвертацию и правят что нужно. На выходе xml файл с правилами обмена. Всё. Дальше эти файлы прикрепляеш к специальным объектам - Планы обменов. Все счастливы.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
Опции просмотра | |
