Старый 17.07.2015, 19:04   #1
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
вопрос бы про то, как сделать это из меню
например, если у клиента нет доспупа к X++ (и AOT), как ему запустить это?
Старый 17.07.2015, 22:39   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Vasiliy Petrovich Посмотреть сообщение
Service group есть ни что иное как предопределенный набор сервисов создающий при развертывании порт AIF. Следовательно, ответом на вопрос "как развернуть Service group из меню" является "создать, настроить и активировать порт AIF"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.07.2015, 23:23   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
вопрос бы про то, как сделать это из меню. например, если у клиента нет доспупа к X++ (и AOT), как ему запустить это?
например, если у клиента нет доступа к Х++, то запустить это можно не через меню, а из ком.строки, см. также Автоматический запуск заданий
aif, ax2012
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
