Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 06.07.2015, 11:08   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Резюмируя прежние обсуждения на форуме (во всяком случае, мое субъективное восприятие их результатов), выводы обычно такие: если уже есть автоматизированный на базе Dynamics AX управленческий учет и автоматизированный на базе 1С бух.учет, то лучше так и оставить, а из АХ в 1С только выгружать документы. Обычно в 1С бухгалтеры любят подправлять данные под свои нужды, перепроводить одно и то же по нескольку раз, менять что-то задним числом... В АХ это делать объективно неудобно, кроме того, обновления конфигураций 1С под изменяющиеся требования законодательства выходят оперативнее. Бухгалтеры, привыкшие к 1С и не умеющие мыслить по-другому, обычно пытаются и из АХ сделать 1С: пытаются все данные получать из проводок/обороток по ГК вместо модульных проводок, хотят видеть на счетах ГК фин.аналитики наподобие "код клиента", "код поставщика", etc. И такое насилие над системой ничем хорошим обычно не заканчивается.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
Отложенный переход права собственности Freeangel DAX: Функционал 0 12.07.2011 11:29
Переход (upgrade) Аксапта с версии 3 на Ax 2009 Evgeniy2020 DAX: Администрирование 4 15.07.2010 09:10
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
расчеты с персоналом. переход к регрессивной шкале shumelka DAX: Функционал 0 29.03.2004 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
