Старый 02.07.2015, 16:53   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Судя по постановке, речь идет о том, что одно из условий накладывается программно, а второе - прилетает от пользователя? Если так, то пользовательский фильтр может сам оказаться довольно сложным (типа "001..009, 100..109, 777*"). В этом случае формировать запрос через ExtendedQuery - муторно, IMHO.
Если задача ставится именно так то ExtendedQuery как раз в тему.
Ставим наш программный фильтр на какое нить поле, скрытое от пользователя, например на tableId. А пользователь ставит свои фильтры. Получается пересечение.
Примеры на скриншотах - Использован номенклатурный справочник. Только вместо поля TableId использовано поле с наименованием.
Миниатюры
ID:	9314   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2).
query
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
QueryRange и QueryFilter [AX2012] iCloud DAX: Программирование 7 10.07.2014 00:12
Условие запуска документооборота по контейнерному полю Maximin DAX: Функционал 1 11.04.2013 12:15
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection Corel DAX: Программирование 8 17.05.2012 11:58
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
