Старый 17.06.2015, 09:48   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
331 / 903 (31) +++++++
Добрый день!
Мой вопрос про DAX 2012 R2 и определенные поля в таблице:
Есть таблица с рядом полей, через обозреватель, все поля замечательно редактируются (соответственно в свойствах полей выставлен allowedit == true).
Однако, в гриде на форме доступна для редактирования только часть полей (форму всю облазил, везде allowedit && enabled == true).
Создал новую форму, создал грид ссылающийся на эту же таблицу и вижу ту же самую картину - редактировать поля возможно только на момент создания записи(в свойствах датасорса, как неудивительно, allowedit == true).
Что это такое?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 17.06.2015 в 10:01.
Старый 17.06.2015, 10:23   #2
axm2013
Гость
n/a
Таблица не Valid Time State Table случайно?
Ну и с правами не игрались?
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 17.06.2015, 16:42   #3
Товарищ ♂uatr
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Да, именно в этом дело.
Правда, с правами доступа обыгрался (в дополнение к роли системного администратора, создал роль содержащую привилегию на данную таблицу и в саму роль добавил доступ к форме "PastDataAccess" по умолчанию Delete) результата на форме не вижу.
Неверно роль настроил?
Старый 18.06.2015, 09:35   #4
axm2013
Гость
n/a
Имхо сложно сказать смотреть надо. Было бы замечательно если бы пример проблемы в виде xpo-шника выгрузили.
ax2012, command line parameters, internal, nocursorreuse, баг, не извлечено, параметры командной строки, поле не извлечено
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
AX 2012 R2 инсталляция polygris DAX: Администрирование 4 29.04.2013 15:38
dynamics-community.at: Neue Product Release Training Web Seminars für Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX auf Deutsch 0 17.01.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
